jezeli to jest TDI to w takie mrozy autko powinno być zatankowane do pełna i nie będzie większych problemów z porannym odpaleniem.
w jaki sposób sprawdzić czy jest samochód zawirusowany
Jak w temacie w jaki sposób sprawdzić czy jest samochód zawirusowany czy podpiecie pod zwykłego vaga cos wykaże czy są jakieś inne sposoby
samochód octavia 99' 1,9TDi AGR
PS prosze nie proponujcie hamowni
z góry dziękuje
OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
ale vag nic nie powie??
powiem tak ojciec ma ten sam rocznik i ten sam silnik moja kombi jego sedan
jego pali około 0.5-0.8 l na 100 mniej niz moja ,
u niego nie ma turbo dziury
i komp bardziej zaniża spalanie
na wolnych obrotach jak komp sam dodaje gazu żeby nie zgasł to aż pcha do przodu
no i ogólnie pieknie sie wkreca
czy to powód żeby twierdzić że ma wiruska? czy moze maja jest strasznie zamulona :POCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
na nastepny spot zabieram ojca obadają mu furkę
dzięki bardzo pozdrawiam no i go wkońcu okleję hehhe
[ Dodano: Sro 18 Lut, 09 21:59 ]
podsumowując
czyli na vag-u sprawdzam cisnienie doładowania turbiny oraz dawki paliwa tak? porównuje z moją i mam odpowiedz coś jeszce sie da sprawdzić?OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
w AGR max dawka to 36mg (8 blok..pozycja 3) ,ciś dla turbiny to max 1950 mb (blok 11....pozycja 2) większe wartości mogą wskazywać na obecność wirusa
swoją drogą musiałby być to słabiutki wirusik bo między serią a zmodyfikowanym softem różnica jest zdecydowanie odczuwalna
co do spalania to zalezy ono od stylu jazdy , masy ,ustaionych parametrów silnika ,stanu filtrów ,przepływki,opon itd
pozdrawiamKŁODZKO>>> http://soft-tuning.pl/
hehe...podepne się....jeździłem świeże zakupioną przez klienta /dla żony żeby dzieci wozić :diabelski_usmiech/ ibizą 130km.tdi...jak wyjechałem sobie na próbę to koła się kręciły na mokrym jak szalone :twisted: , świetne.... . ibi jest lekka ale żeby aż tak ...z drugiej strony nie jeździłem nigdy 130km serią lub z chipem... .
sam mam pewnie ze 160-170 , też koła sie kręcą ale nie aż tak , tam nie można było gazu wcisnąć za bardzo.. . teraz z nm gadałem ale niema czasu podjechać na hamownię... .O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
dziekuje panowie na nastepnym spocie sie okażeOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
Re: w jaki sposób sprawdzić czy jest samochód zawirusowany
Ostatecznie możesz wyjąć kompa - problem że jest na podszybiu - trochę z tym roboty...Zamieszczone przez kruk4Jak w temacie w jaki sposób sprawdzić czy jest samochód zawirusowany czy podpiecie pod zwykłego vaga cos wykaże czy są jakieś inne sposoby
z góry dziękuje
W roczniku 99 musiał być wyjmowany i pruty - jak otworzysz będziesz widział czy ma wlutowane ramki lub same epromy. Nawet najlepsze lutowane zostawia ślady nigdy nie wygląda to tak jak po fabrycznym lutowaniu wykonywanym przez robota/automat.TDI AGR 90KM seria / 115 KM po wirusie
DIESEL-TUNING.PL & TDI-RACING.PL
Chiptuning / Tuning elektroniczny, posiadamy własną hamownię,
Brodnica kujawsko-pomorskie
